С позволения ТС продолжу темку, благо материнка точно такая и симптомы похожи:
материнка включается, кулер стартует - проц и мост холодные, всё остальное тоже - кроме шим ISL6312 - плотно прижатый палец терпит 3-4 сек.
Пост-карта показывает отсутствие клок и горит ресет, основные напряжения в норме. Цифры вообще не горят.
На силовых ключах питания CPU пофазно одинаковые напряжения, выходное напряжение (уже после дросселей) на всех трёх фазах одинаковое - но пульсирует с частотой примерно 1-0,5 Гц от 0,87v до 0,92v c постоянной периодичностью (не хаотично)... такое впечатление, что циклично пытается "завестись - но что-то мешает и спад и по новой.
Прошу поделиться соображениями - с какой стороны копать?
