А коммутатор проверить после выгорания крутилки?
А то может там не только плату донор искать надо ,а и и головы
какие циферки указаны на плате пациента и какие на плате донора(типа 2060-xxxx-xxx) ?
Биосов в HDD нет.Это же не материнская плата.
Покупайте комплекс PC3000(хотя он в ремонте HDD слаб)или узкоспециализированные утилиты заточенные именно на ремонт WD
Терминал там есть,но пользы от него мало.Всё через ATA/SATA интерфейс делается
