Я таки слегка поиздеваюсь :). Опишите
snamper писал(-а):
А они до карты доходят?
Я таки слегка поиздеваюсь:).
Опишите ситуацию, в которой на видеокарту (примерно такого же уровня - разница в 2-3 поколения не смутит:)) не подается одно или несколько питающих напряжений через разъем PCI-E и при этом наличествует напряжение питания памяти и ядра GPU.
snamper писал(-а):
А другие напряжения есть?
Вам так хочется узнать о наличии/отсутствии еще каких-нибудь напряжений питания (+3.3VAUX, например:))? Зачем:D?
Если хочется узнать что-нибудь не о напряжениях питания, то IMHO проще использовать термин "сигналы".
feedme писал(-а):
еще фаза есть слева от питальников ГПУ, там R=100 Ом, V=7 В - может кто просветить, для чего она и нормальное ли напряжение?
1. Приводите точную модель видеокарты (это полезнее, чем ваше "Gigabyte R9 290X");
2. Уточните позиционные обозначения элементов (хотя бы силовых), входящих в интересующий стабилизатор;
3. Уточните конкретную точку измерения (относительно GND, естественно).
Gigabyte R9 290X не стартует
  • Re: POST-434838
  • Вам нужно, вы и заменяйте :D.
