То makarog - тама много - "через достаточно высокоомные резисторы." и напрямую ...
Но , для дефектовки МIO - достаточно поднять 1 ногу - (учитывая смещение на 31 ) по даташиту ...
Но подача 3,3 Вольта с Лаболаторного Блока Питания - без диодной сборки - здесь ИМНО - возможна
Ибо 70 Ом на 3,3 Вольта никак не могут дать "показало 1,6 А" ...
Если , конечно , Топикстартер ничего не попутал , и у него не просто выбита Грозой сетевая ...
