Пока на вас :). Схема есть.
3 Окт 2016 - 14:22
Сказочник
27000
1742.14
HeXakep писал(-а):
На что же грешить?
Пока на вас
Схема есть. Поглядеть, что подключено к соответствующей точке - не проблема. Отпаять один из элементов и проверить сопротивление - не проблема. Отпаять следующий элемент и проверить сопротивление - не проблема.
MSI MS-7345 нет питания CPU, NB [РЕШЕНО]
Нашёл с донорской платы асуса uP7501 ,
Таки да.
Отпаял U6 , сопротивление м-ду площадкой
с R61 всё в порядке,
Кто-то мешает задуматься о реальном сопротивлении
Да, указать именно забыл, т. к. на
И совершенно естественно "забыли" привести полученные
Да в том и дело, что по
В схему поглядеть и подумать, каким
