Saturnus Увы у нас в городе нет
Saturnus
Увы у нас в городе нет в продаже nippon chemi-con , я бы давно уже поставил его ,
этот конденсатор вечный , эту фирму я очень уважаю , если где в соседних городах поискать
или в инете , то в основном подделка (купленная с Алиэкспресс ) и перепродаётся как оригинал .
Спасибо всем за советы Нашёл я последний , в нашем городе,
и то что искал Samwha 470mf 400v HK 105 град , 3000 часов (смотреть фото). Дим 30 мм , длина 50мм.
График привёл ниже , теперь лет 15 можно его не трогать .
vugluskr
Этот прикол (нога отгнить) знаю , для этого шунтирую большую ёмкость керамикой 0,01 2KV и
плёнкой 1мкф 630 вольт .(это не спасёт , но 1мкф плёнка защитит от выгорания пол блок питания) .
Есть и у меня Codegenы , в некоторых есть вздутые по дежурке . А так , я из них регулируемые блоки питания
делаю (2 - 25 вольт , 10 ампер) , так же можно в качестве зарядника использовать , можно заряжать любые
аккумуляторы (я заряжал на своей машине АКБ) .
Остались , маленькие кондёры на твердотельники поменять .
hk.jpg 54.86 КБ
hk_105_25.jpg 64.34 КБ
08520004.jpg 66.43 КБ
08520005.jpg 81.03 КБ
