ну для начала заменю мульт и сгоревшую микруху
25 Сен 2016 - 22:11
kondo11
43
0.12
HP m6 (Compal la-8712p)
Интересно, как автор представляет себе появление
я тоже склоняюсь к тому что ноут идеально
память до порога и споткнулись? или
+5VS присутствует +VSB - 19в при нажатии на кнопку
Т.е. озвучивать их вы не собираетесь? Питание
Хорошо гуру а теперь такое Проверил все напряжения на
хорошо понял как разберусь сам обязательно ВСЕМ отпишу
сказал бы даже, что сработает защитная
Спросить-то можно, но при глупом вопросе вы
а просто спросить что нельзя или вам трудно
Кто-то мешает сначала разобраться, а потом писать
но уж извините схему смотрел предварительно но еще
Забавный бред, особенно с учетом того,
если +5VALW отвечает за питание Жесткого диска и
Вы таки не поверите - ничто
снял чип лвдс результат прежний Проверка показала чит
ну посмотрим что будет
имхо, оптимальный вариант в данной ситуации, пустить бук
спс попробую
транслятор можно просто пока снять. мульту проверить причастные
Для Вас он мульт) ...но в принципе, с
мигает постоянно с интервалом 2 сек как я понял
т.к. "всё пропало, гипс снимают ноут
