Поставил 1МОм, поскольку там на плате шима еще
Поставил 1МОм, поскольку там на плате шима еще имеется последовательная цепочка сопротивлений 1мОм + 1мОм+200Ком, в сумме 3,2 мОм получается, и плюс резистор на 25,5 кОм, посаженный на землю образуют резистивный делитель, от которого запитывается 4пин (Vrms) шима. Стабилитрон пока поставил 3.2в, насколько я понимаю он осуществляет там защитную функцию. В итоге блок питания запускается и работает, напряжения все в норме, в холостом режиме, на 4 пин CM68002, поступает напряжение 1.8В, на фильтрующем кондере 390-392В. В принципе можно сделать вывод что блок исправен и APFC работает как надо , но как мне кажется не держит он нагрузку, поставил в комп, (процессор Pentium E5200, простенькая видеокарта, HDD, +кулер на 120) работает хорошо, но стоит дополнительно нагрузить шину 12в галогеновой автомобильной лампочкой на 60W, горит секунд 5-10 и уходит в защиту. Пока не совсем понимаю в чем конкретно может быть причина, видимо не правильно все-таки подобрал номиналы?
