А можно поставить матрицу других пропорций для проверки?
8 Сен 2016 - 20:25
ko_0n
8
Не включается дисплей на acer extensa 5630
В конечном итоге я выпаял резистор, который находился
В общем, brightness_cn дает кз с землей, собираюсь
Bishop, мне его уже так провернуло, что лучше
ko_0n, Вы же в интернетах узнавали, замеры
Проверил провода, которые идут от материнки к инвертору
иногда это полезно, просвЕтляет сознание
Только тестером не пытайтесь замерить это выходное напряжение
Из двух разных ноутбуков вытащил. На обоих мониторах изображение
Может. Поясните, почему на вашем фото их два разных.
А может быть причина в нем?
ko_0n , если вы про этот
Поменял, случайно увидел, что при включении появляется очень
Можно, если разъем одинаковый. По крайней мере -
- озаботится и подкинуть заведомо исправную матрицу и
