Только в том случае, если соответствующий
vladzirka писал(-а):
Если часовой кварц будет плохо генерить из-за плохого качества его самого или обвязки, плата не будет стартовать
Только в том случае, если соответствующий тактовый сигнал используется для тактирования действий, выполняемых при включении.
То что HPET пришёл на смену RTC
HPET не приходил на смену RTC (прерывание от RTC активно не использовалось, насколько я помню). Т.е. не нужно путать RTC и системный таймер (в том или ином его варианте).
почему он так работает?
Возможны проблемы с адекватными настройками.
Он же управляется ОС, я правильно понимаю?
BIOS и ОС. Например, некоторые мелкие настройки HPET могут быть индивидуальны для отдельных ревизий одной и той же модели ЮМ.
Orest писал(-а):
аккуратный прогрев SB - в диагностических целях - поможет найти виновника
Нда, тяжелый случай lol.
Думать лень, но посоветовать прогрев - на ура:D.
