30мин. постоял под ЛБП. Прошелся термопарой по матери.
2 Сен 2016 - 08:51
cesares
6
30мин. постоял под ЛБП. Прошелся термопарой по матери. На ЮМ температура на 1гр. выше. Щас сниму ЮМ.
BIOSTAR A78LMM3S КЗ по 3,3V
Снял ЮМ - КЗ осталось. Потребление с ЛБП
Не путайте сигнальные цепи и силовые
1. Учту, но пока это не актуально
Не пойму как на этом форуме отвечать собеседнику
Если сопротивление проводов между ЛБП и
Потребление 2,3А ЮМ и LAN - холодные. Снял
Не по +3.3V, а по +3.3VDUAL
