1. THR термистор, не путать с терморезистором. Можно
1. THR термистор, не путать с терморезистором. Можно какой-нить близко по сопротивлению и току 1.5 - 2.5 и 8-10-12А. Обычно стоят SCK2R512 d:25 mm.
datasheetspdf.com/PDF/SCK-1R38/807845/4
2. MOV, - варистор, ... тоже, там рогом не упёрлось,... можно и больше по значению.
3. g40n60 это однако IGBT, не подойдёт, продавану по шее... классики 20n60C3 нету?
fairchildsemi.com/datasheets/SG/SGH40N60UFD.pdf
pcaxe.com/slike/hardver/napajanja/Raidmax/Raidmax_RX_700AC/PDF/MDP18N50.pdf
ну или чонить подобное из новых irfeon IPP60R190C6
вообще-то
Из за перенапрежения в электро сети вышло из строя БП. При разборе БП обнаружил следующее:
1. Лопнул конденсатор 330mf 400v (заменил на 330mf 450v)
от того что он лопнул, лопнуло всё остальное, там и перенапряжение не нужно.
конденсатор, такой-же или лучше больше, главное что-бы по размеру влазил, диаметр 25 или 30 мм, высота 45 мм, 50 мм влезает туго. ха.. а второй конд., что- нормальный?
Ещё обычно диодный мостик 10A на 600- 1000V, вторые два мосфета тоже проверить, быстрый диод в APFC 6-8A 600V. и fuse 10-12A. Может и ШИМ-ка, СМ68../ СМ69...
