питание на 12-й и 14-й ноге ШИМ sdc
26 Авг 2016 - 12:12
VanUliK
10
питание на 12-й и 14-й ноге ШИМ sdc 7500 - 13В и 5В
Нужна схема компьютерного БП 20Z CEM-1
Попробую пропаяю... но что-то мне мало верится что
А может достаточно просто пропаять среднюю ножку
Так это TL494 + 339 на биполярниках, схем
Наконец-то, пришли к первому посту данной
Блин! Так вот и копайте выход +5В, из-за
при замыкании 3-4 напряжения на выходе неверные 12В -
- напряжения на выходе измеряли ? -
Вспомнились кое какие обстоятельства) провод на плате был
А я ба менял 7500, ну конечно если
У Вас не запуска БП. Теперь попробуйте при
нагрузки не нашел под рукой
3,3В, не меняется замкнуто/разомкнуто Ps-on. +12в - 584 -12в -
Так и должно быть. Измерьте спротивления всех выходов,
дежурка (фиол-черн) ровно 5В Питание ШИМ не проверил, завтра
Большое спасибо нашему Сказочнику , теперь не
Желательно не путать цифру и букву
На одном радиаторе стоят диоды Шоттки 2шт MBR3045ST
Я не знаю, что обозначают эти буквы и
