Померял еще раз основные напряжения, вот результат: Дежурное напряжение(фиолетовый)
Дежурное напряжение(фиолетовый) +5,02 В
желтый +12,14 В
Синий -11,72 В
Красный +5,06 В
Оранжевый и коричневый 3,34 В
Во включенном состоянии PG 0,08 В
1. При подключении к сети 220 В, все равно слышен слабы, но писк.
2. Насколько я понимаю сигнал PowerGood не формируется...а что может быть причиной?
Блок питания Inwin S350Q2-0 уводит в ресет материнскую плату
