Проблему с питанием решил. Когда замерял мультиметром
Когда замерял мультиметром то коротнул другой ключ Ugate cо 2-й фазы. Его пробило вместе с его предохранительным резистором на 6.5 Ком. Заменил его и резистор поставил 8.5 кОм. При этом все ключи вышли с разными характеристиками. Напряжение на фазах выравнялось до 1.25 В. И-за розбежностей в характеристиках перегревался ключ Ugate 3-й фазы. Сейчас поставил в Ugate одинаковые ключи. Также заменил на всякий случай поджареные Lgate-3 ключи. В итоге ничего не греется кроме шимки.
Ну а материнка так и не стартует, видимо не судьба.
Присутствует PCI_RST#, PCI_EX# =3.3 В;
CPU_RST#, CPU_PWRGD# больше 1 В;
MCH_CLK# = 0.6 В, померял на рабочей материнке - тоже 0.6 В.
Напряжение на кнопках RESET и PWBTN равны 3.5 В.
CPU_RST# может свидетельствовать о работоспособности остальных узлов? Ведь судя по этому графику он выставляется на последнем этапе.
Или он просто сбросится до нуля один раз , после чего процессор сбросит свои регистры и перейдет к своей инициализации?
Подскажите пожалуйста.
powersequence.jpg 45.94 КБ
