ИМХО, что-то между мультом и контактом PS_ON (при условии, что БП заведомо исправный). Не знаю, как на этой плате, но попадалось, что на PS_ON идёт полевичок, который бывает помирает. Или мульт. Как бы обычно советуют от кнопки включения, потом на мульте, потом на выходе мульта мерить до, во время, и после нажатия кнопки. Но тут видимо, надо наоборот - для начала на PS_ON глянуть.
