Из советов - если напряжение на зажимах АКБ ниже 10В без нагрузки - можете смело выкидывать. Из 8шт просаженных батарей, изъятых из старого 2,5КВА APC, ни одну АКБ привести в чувство неудалось... Хотя они и не взрывались при попытке зарядить и могли стоять так хоть месяц - больше не рискнули ждать...
Если берёте на рынке БУ АКБ, то просите измерить тестером напряжение при подключении 12В/20Вт (6,3В/20Вт) лампочки. Для АКБ ёмкостью от 7АЧ просадканапряжения под нагрузкой не должна превышать 0,4В - если больше - то АКБ или старая или разряжена, что свидетельствует о неправильной эксплуатации. Особенно этим страдают отечественные и всякие левые блоки безперебойного питания. Они просто перезаряжают батарею и стоит она бедная разогретой до 40 и более градусов (в помещении +18-24 гр.)...
2MmM
Нужно-ли продолжение документа - таблицы по конкретным типам батарей?
2MmM
