да, читал, рекомендацию по проверке транзисторов брал в
да, читал, рекомендацию по проверке транзисторов брал в faq этого форума rom.by/node/16475 , там тестер стоит именно в режиме измерения диодов !
предыстория с ремонтом : плату отдавал в мастеркую, там нашли два выгоревших транзюка - заменили, но плата так и не запустилась, тут скорей всего или драйвер или ШИМ, попробую отнести в мастерскую в другую завтра на диагностику !
