Мой дешевенький мультиметр M830BZ показывает примерно 3 Ома. Это между землей и дросселями, которые кучей стоят, со стороны DVI коннекторов. И 100/60 Ом на 2х дросселях с края платы, возле коннекторов питания. Но я ему не верю - померял сопротивления койлов от эл. сигареты, где сопротивление указано производителем - 0,3 / 0,5 / 1,3 Ом - везде мультиметр привирает лишнее, и показывает 1-2 Ома
а гпу помер от перегрева...
Вот тоже думаю на этом, т.к. при активации драйвера, температура адово растет, СО не справляется, обжечься можно даже об радиатор.
Гпу совсем помер, утюг тут не поможет? Они боятся перегрева? Их по идее паяют при 200-400С.
Мой дешевенький мультиметр M830BZ показывает примерно 3 Ома. Это между землей и дросселями, которые кучей стоят, со стороны DVI коннекторов. И 100/60 Ом на 2х дросселях с края платы, возле коннекторов питания. Но я ему не верю - померял сопротивления койлов от эл. сигареты, где сопротивление указано производителем - 0,3 / 0,5 / 1,3 Ом - везде мультиметр привирает лишнее, и показывает 1-2 Ома![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
