любой десятиамперный? -какой смысл тогда перебирать нагруженные 10А
любой десятиамперный? -какой смысл тогда перебирать нагруженные 10А автоматы, для которых старт этого БП становится "последней каплей"?
любой в принципе? -мягко говоря, не верю. Стартовый бросок у этого блочка небольшой. В противном случае, при неисправной ёмкости например, приход Хоттабыча был бы неотвратим. Так что, можно предположить потрёпанный провод до розетки, коротящий в каких-то положениях. Если банка осталась антуражем (плюсик отгнил например), то не поверю в нормальную работу БП. Да и с большой вероятностью в этом случае разнесло бы и ключик и шимку и мост и разумеется "предохранитель". В аннигиляцию (магическое исчезновение) одного-двух диодов моста опять таки не поверю, да и работа на одном полупериоде не вызвала бы таких спецэффектов, зато наверняка сказалась бы на работе БП. При выбитом (накоротко) диодике появился бы Хоттабыч и отобрал бы как минимум "предохранитель".
