Так на разных блоках питания происходит.
Может подскажете подробнее,на каких ножках мультика напряжение измерять?И куда минусовой щуп подключать?
На ощупь как там измерить?Там кулер вращается,он сильно не должен разогреться...Подключил внешнюю видеокарту,там в БИОС стоит,выключать внутреннюю при подключении внешней,это не помогло...
