Чем вас так шокирует значение 17 или 10 В по отношению к одному из выводов вышеуказанной кнопки:D
Если режим измерения не оговаривается, то обычно принято мерять относительно GND.
Кроме того, TS написал "на кнопке включения" (я понял как между выводами кнопки).
Если же мерять относительно + шины входного напряжения (SYSTEM LOAD, после
транзисторного коммутатора), то как раз 17(19-3), или ~10(13-3) и будет.
