то можно выпаять и заменить на новый разъём LAN на материнке (там внутри транс, и ещё иногда кое-чего, конкретно на этой мат.плате не знаю точно), и дальше вызвонить мелочёвку - резисторы 75 Ом (вроде 4 шт. должны быть), и ещё в обвязке сетевушки все проверить (попадалось что выгорали частично в обвязке, а чип целый, и глючило). Хотя чаще всего просто выгорают резисторы 75 Ом, и сам сетевой чип (бывает, что частично, может иногда и работать как-то).
На этой - точно - "транс" внутри , а значит и 75 Ом резисторы - там же
то XiMiO во всем остальном - с AVX полностью согласен
Только выполнить полностью
Выпаять встроенную, поставить сетевушку PCI,
если не ампутировать встроенную (скорее всего подпаленую) , то уже ненужный елемент- "апендикс" может со временем и "воспалится" ...
AVX
