Нашел пробитый по питанию вот такой интересный чип IP101G Single Port 10/100 MII/RMII/TP/Fiber . вот он как раз и питается от 3.3V. и он похоже и садил свой стабилизатор. но оказалось не так. снял его и удивился, что КЗ не пропало по 13-му выводу VDD_IO микросхемы и линии AVDD33, непосредственно питание микросхемы 3,3В. отследил по дорожкам и через переходные отверстия куда идет цепь от 13-го вывода VDD_IO микросхемы, и вышел на обратную сторону платы (прям под микросхемой). там стоит несколько smd конденсаторов и резистор. был оборван резистор. сняв его и КЗ по этой линии VDD_IO ушло. но осталось там же на smd конденсаторе. то есть на линии AVDD33, непосредственно питание микросхемы 3,3В. проследив далее линию AVDD33 на 31-й ноге, пришел, что пробит конденсатор возле дросселя стоящего рядом с тем самым калящимся преобразователем по линии 3,3V. снял конденсатор и КЗ на дросселе ушло. оно стало порядка 1КОм. думаю это нормальное сопротивление для этой линии. резистор что в обрыве естественно не могу определить пока, что за номинал. конденсатор, благо такие стоят в цепи преобразователей выше можно определить. затем поставил обратно сетевую микросхему. неисправный резистор и конденсатор убраны. приставка включилась на дросселях вижу нужные напряжения, а именно: 1,1V, 1,1V, 1,5V, 3.3V. ничего не греется. на пульт реакция есть. на дросселе по питанию сетевого чипа сопротивление немного упало после установки микросхемы как и должно быть. вот только протестить у себя не могу. буду искать такой ТВ. Дай Бог, чтобы прошивка после такого не слетела еще плюс ко всему. о результатах отпишусь позднее, если кому будет интересно. спасибо.
