Поменял местами джампер на 5 сек. как в мануале сказано ... Включаю комп, а он мне ... CMOS Checksum error - Defaults loaded. И пока я не загрузил Optimized Defalts комп не загружался. Как с этим бороться ?!
P.S> в мане было сказано первым и последним шагом выполнить(соответственно) : Remove the AC power line и AC Power On. Насколько я понял надо было просто выключить комп (блок питания) из сети ?!
