Вы задаете вопросы. Вам на них говорят,
modz писал(-а):
чего неправильно делаю?
Вы задаете вопросы. Вам на них говорят, что надо сделать. Вы игнорируете эти ответы и делаете по своему.
1. При ремонте мониторов всегда желательно иметь, если не специализированный прибор для проверки ламп, то, хотя бы - автономный инвертор без заморочек с яркостью и включением на 1 - 2 лампы, таких в радиомагазинах завались. И Лабораторный блок питания с индикаторами тока и напряжения. Тогда простейшая проверка ламп сведется к автономному включению каждой лампы с замером тока работающего инвертора и оценке цвета свечения. Значения тока у разных ламп могут отличаться, но в одной матрице он должен быть практически одинаков. Проверили так все 2 (4) лампы, нормальное и одинаковое потребление - значит считать условно живыми.
2. Раз к main board уже подключен ЛБП 5 вольт, подключить к плате родную матрицу, а одну из ламп запитать от автономного инвертора. Будет нормальное кино (а все лампы мы уже проверили) - считать всю эту часть условно рабочей и заняться ремонтом платы инвертора.
Что может быть проще, когда можно сделать раздельную проверку всех узлов?
