Пробовал читать даташит на микросхему, но не уверен, что понимаю правильно. Буду благодарен, если поясните. Вот, например, описание LX2:
Inductor Connection for SMPS2. PHASE2 is the internal lower supply rail for the UGATE2 high-side gate driver.PHASE2 is the current-sense input for the SMPS2. - и вот что мне выдал переводчик: Связь катушки индуктивности для SMPS2. PHASE2 - внутреннее, ниже поставляют рельс для водителя ворот высокой стороны UGATE2. PHASE2 - вход текущего смысла для SMPS2.
Совершенно непонятно, что это и для чего. Так же неясно, какое напряжение должно быть на выходе. Осциллографа для проверки его формы всё-равно нет.
