SG6848 это шим дежурки, была бы она неисправна, то на выходе дежурки вообще ничего бы не было.
Транзистор 3N90 - транзистор в первичке дежурки, тоже самое (ставят и 2N60, 4N60), но он тоже не при делах.
PS222 - это супервизор, он контролирует выходные напряжения и ток по каналам (кроме дежурки), его тоже не трогайте.
На управление tl431 стоит делитель, два резистора, проверьте их. И оптрон, я уже писал.
Защитный стабилитрон на выходе дежурки - возможно он вонял, т.к. рассчитан на 6,2в.
Раз был перегрев - электролиты мелкие тоже лучше поменять.
