Kaput Читаем (при необходимости
Kaput
А как это можно проверить? Не думаю что у них есть SPD модуль который понимают современные програмки (например AIDA)
Читаем (при необходимости с лупой) маркировку микросхем и скармливаем гуглю.
В случае, когда по логотипу производитель очевиден, сразу идем на его сайт.
В конечном итоге, как правило путем изучения даташита, выясняем организацию модуля и его тип (EDO/FPM) и время доступа.
Часто можно видеть в конце маркировки надписи вида -60, -70 которые с большой вероятностью и есть те самые 60 или 70 нс. Что до EDO/FPM то последние как правило имеют маркировку с окончанием на 0 или 5, а первые на другие цифры.
Но лучше все-таки читать даташиты.
