активность зашкаливает. токовой защиты, как я понимаю, в этой
токовой защиты, как я понимаю, в этой схеме вообще нет... 16 вывод на землю.
пока эксперементирую- Q13, база которого идет к серому проводу ps on, принудительно закрываю перемычкой база-эмиттер и блок запускается, тогда не понимаю, почему он не заводится при ps on+ground? Подскажите хоть что-то, пожалуйста
срабатывает защита в atx15-230...
