Т.е. автор той темы вполне адекватно определил RT8800 как ШИМ.
Ну это здорово! Я рад) Так все-таки шим и драйвер находятся на разных микросхемах в данном случае?
Если вы ведете речь о процессе опознания полной маркировки по маркировке, наесенной на корпус микросхемы, то поищите Richtek Marking Information.
. Да верно)
Спасибо за объяснение maco
Хотелось бы еще знать:
1. Раз при первом включении вентиляторы дернутся, то выходит б\п уходит в защиту. Значит КЗ. Может ли южный мост быть причиной этого?
2. Где померить напряжение подающиеся на южник? (В статье рассказывается как это сделать для интеловского чипсета)
3. Как нормально температура южного моста без нагрузки?
