Все известные мне MIO, SIO, EC, помимо выводов с неизменяемым функционалом, например - выводы питания, имеют некое количество выводов GPIO, которые, при желании, можно настроить (сконфигурировать) на тот или иной функционал. В большинстве более старых десктопных плат это, как правило, не используется.
Контроллеры, устанавливаемые на ноутбучные платы, конфигурируются, используя программый код. Реализация этого - берется ли код из определенной области основной прошивки, используется отдельная флеш память или внутренняя энергонезависимая память контроллера, или комбинированные варианты - на усмотрение разработчика, в зависимости от используемого контроллера.
