1) а в чем конкретно я вру? Перед тем как написать я почитал не только мануал, но еще и поискал в интернете. И там (точнее даже вроде на этом сайте) было сказано, что Интел делает БИОС ни как у людей. Там перемычкой можно сбросить пароль или восстановить BIOS. А конкретно в моем мануале написано:
Normal 1-2 : The BIOS uses current configuration information and passwords for booting
Configure 2-3 : After the POST runs, Setup runs automatically. The maintenance menu is displayed.
Recovery None : The BIOS attempts to recover the BIOS configuration. See Section 3.7 for more information on BIOS recovery.
Причем картинки в данном пункте мануала не соответствуют описанию!!!
В моем случае данная перемычка просто не поможет ибо даже POST не проходит: затыкается на памяти (код 27) и снова вырубается с перезапуском. если вытащить память, то сигналом проругается на память (ее отсутствие) и "работает" дальше до выключения питания.
2) дело то уже не в китайской памяти: там я читал и даже виде все это. Но после моих шаловливых ручек мать не работает даже на той памяти где она работала.
Вообще реально эту мать восстановить "малой кровью" или проще (дешевле) сдать "в утиль" (на Юнону)?
- Normal 1-2 : The BIOS uses current configuration information and passwords for booting
- Configure 2-3 : After the POST runs, Setup runs automatically. The maintenance menu is displayed.
- Recovery None : The BIOS attempts to recover the BIOS configuration. See Section 3.7 for more information on BIOS recovery.
Причем картинки в данном пункте мануала не соответствуют описанию!!! В моем случае данная перемычка просто не поможет ибо даже POST не проходит: затыкается на памяти (код 27) и снова вырубается с перезапуском. если вытащить память, то сигналом проругается на память (ее отсутствие) и "работает" дальше до выключения питания.2) дело то уже не в китайской памяти: там я читал и даже виде все это. Но после моих шаловливых ручек мать не работает даже на той памяти где она работала.
