Если у Вас дешевая китайская POST card, то
Если у Вас дешевая китайская POST card, то F0 скорее всего просто баг POSTcard. Проверить
можно, включив Вашу плату без процессора и вставив POSTcard.
Turbo меняет частоту (turbo on это штатная), но на 486 при turbo off просто как-либо снижают
производительность (например кеш отключают), тк на ходу менять частоту у 486 из-за
встроенного PLL затруднительно. Встречается управление частотой с клавиатуры,
Ctrl Alt +, Ctrl Alt -
Проверьте питание (3.3V для Вашего CPU и хорошо бы его пульсации). Хорошо бы добыть 5V CPU
(например IntelDX2-33/66), тк с ним встроенный стабилизатор не нужен. Проверьте с Вашим CPU,
выставив минимальную FSB и КУ, при проблемах с питанием может запуститься, тк потребление
на пониженной частоте меньше.
Еще забыл - память у Вас FPM? EDO память на 486 поддерживается фактически только одной
ревизией SiS чипсета, но при установке EDO на не-поддерживающую их плату возможна
нестабильная работа. Так что для проверки ставьте строго FPM память на 486.
