ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Если блок на 24 вольта и 100
11 Июн 2016 - 20:51 Vadim
>> 311 >> 9.03
Если блок на 24 вольта и 100 ватт, то максимальный ток 4,16 ампер. Небольшой разброс тока - нормальное явление.
3842 менялась или нет - я так понял, что нет.
sunpower sps-100-24 номиналы деталей [РЕШЕНО]
  • пока детали идут, нашёл в донорах UC3843AL. Возможна
  • В них я смотрел уже - на нашлось.
  • Если есть платы от ЭЛТ мониторов, то там
  • мда... похоже придётся. Поменял 431, оптопару, проверил мелочёвку,
  • Обычно, если сгорел токовый датчик, то и микросхему
  • 3842 не менялась - нет нигде в наличии,
  • Если блок на 24 вольта и 100
  • Пробовал менять токовый датчик - до 0,35 Ом
  • Спасибо за информацию! интересно, откуда такие данные? И ещё
  • хоть из одного хоть ста в паралель,
  • Два таких параллельно или всё же один на
  • 0. 39 ома ставь
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
