If this pin is tied to Vcc
"If this pin is tied to Vcc or left floating, the typical peak current limit will be 2.15A" это последнее предложение по описанию пин номер 4 из даташита . т е можно не подключать, обратите внимание на величину резистора к 5й ножке
