Тебе надо успеть замкнуть канал ровно перед SATA Reset. Далее заходишь в терминал и по накатанной
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
Он должен сообщить об успешной очистке смарта. Дергаем питание и запускаем и все ОК. Я так 250 оживил.
Если же он не может проиницилизировать смарт передергиваем питания и пытаемся снова с первой команды терминала(кстати замыкать чаще всего уже не надо он в ASCII Diag Mode застревает до следующего передергивания без ввода команд)
Щас попробую вытащить с компа лог терминала и залью показательно так сказать
Вот собсна лог
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
аь
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x00000000]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMMMSxxxxZWZWZWZWZWZWZWZW
А ВОТ ПРИМЕР УДАЧНОГО ЗАМЫКАНИЯ
Rst 0x10M
Spin Up
(DOS) Table Read FAIL
DOS: MAGIC CONFIG NUMBER MISMATCH
(DOS) Requesting File Save
F3 T>m0,2,2,,,,,22
F3 T>/1
F3 1>N1
Вот собсна лог
Rst 0x10M
Spin Up
(P) SATA Reset
аь
Boot 0x10M
FAIL Servo Op=0055 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 000AB
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005[0x00025CB4][0x00025CB4]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMM
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005[0x0000B319][0x0000B319]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZ
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005[0x00030FCD][0x00030FCD]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZ
ЭТО ПРИМЕР НЕУДАЧНОГО ЗАМЫКАНИЯ
Rst 0x10M
Spin Up
(DOS) Table Read FAIL PASS
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A185
ASCII Diag mode
F3 T>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail НЕ СМОГ ПРОИНИЦИЛИЗИРОВАТЬ СМАРТ
LED:000000BD FAddr:00004C51
LED:000000BD FAddr:00004C51Аь
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C]
Trans.
Rst 0x10M
Spin Up
SIM Error 203F
RW Error 00000080 PASS
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail ОПЯТЬ НЕ СМОГ
LED:000000BD FAddr:00004C51аь
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
ПЕРЕДЕРНУЛ ПИТАНИЕ БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ
Rst 0x10M
Spin Up
SIM Error 203F
ASCII Diag mode
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 1C, Max Certify Rewr
ite Retries = 001B
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
F3 T>/1
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
F3 1>
Boot 0x10M
Trans.
Rst 0x10M
Spin Up
(P) SATA Reset
Boot 0x10M
Trans.
Дергаем питание
Rst 0x10M
Spin Up
(P) SATA Reset
(S) SATA Reset
Последний ресет это удачное обращение виктории к жесткому диску. Дерзай)
