александр губа, насколько я понимаю, эти конденсаторы служат для ускорения отпирания/запирания ключей. В блоке до 300W достаточно 1-2.2мкф. Все что выше никак не влияет на работу блока.
В ремонтах заметил, что если конденсаторы теряют емкость одинаково, то блок продолжает работать, но теряет максимальную мощность. Встречал БП с конденсаторами 10мкф и остаточной емкостью <1мкф.
Если потеря емкости только в одном, то пробой ключа.
