Вернулся к данной карте, ещё раз проверил основные напряжения, и только сейчас заметил, что на COMP (5) напряжение всего 0.25V. Проверил обвязку данного вывода, резисторы R1 и R2 (по схеме из документации) - 15К и 40К соответственно, конденсаторы C1, C2 - 1.5nF и 100рF соответственно, подозрений не вызвала (на всякий случай заменил). Отыскал такой же шим, заменил, результат что и с оригинальным один в один, значит шим не при делах.
Такое ощущение, что шим "зависает" в режиме мягкого старта, понимаю, что без ослика такую неисправность вычислить сложно, но может кто подскажет на что ещё следует обратить внимание.
