пульсирует в такт включения APFC в пределах
пульсирует в такт включения APFC в пределах 1-1,5В, точное значение не помню, вроде в пределах нормы, например практически на холостом ходу 15В-16В примерно раз в 2-3 секунды меняется, само питание чистое, на всякий случай поменял 2N2222 и стабиллитрон 16В в цепи включения питания ШИМа , ШИМ тоже поменял, ничего не изменилось. что еще не нравится - напряжение на входной емкости гуляет 380-405В на холостом , если подгрузить ватт 100 то няпряжение практически стоит 380, но и частота переключений больше, напряжение на 15ноге тоже гуляет 2,4-2,5В
