я и есть сисадмин. у меня 560 серваков нулевых, мне их надо настроить, при заливке дров и создании рейда бывает что слетают настройки ip в биосе. для особо любопытных - в биосе ip нужен для управления. есть идеи решения чтобы каждый раз не лазить в настройки биоса и смотреть из под винды?
