Все, понял.
Сейчас поэксперементировал. Мерял сопротивление от термистора не снимая его с радиатора. Вынес на балкон (у меня прохладно, лето еще не пришло), сопротивление увеличивалось. Периодически в одной точке на радиаторе мерял температуру. Затем занес домой и поставил рядом с включенной газовой плитой. Сопротивление падало.
Итого диапазоны измерений 21С на радиаторе - 12,9 кОм, 34С - 5,82 кОм.
Итого, нужно поставить резистор параллельно термистору сопротивлением, например 5 кОм и смотреть стартанет ли вентилятор. А еще точнее, подбирать резистор таким образом, чтобы напряжение стало близким к стартовому напряжению вентлиятора. С ростом температуры сопротивление термистора уменьшается и ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через термистор, обороты будут возрастать.
Единственное что, у меня БП сдвоенный (2х600Вт), там в низковольтной части 2 радиатора с 2 термисторами. Похоже правильней будет и другую часть БП тоже так модифицировать.
Все, понял.
