Про цифровое указание напряжения - учту, спасибо. А
Про цифровое указание напряжения - учту, спасибо. А про документацию, на сколько мне позволяет знание английского языка, я понял, что при подачи напряжения 12v на ногу VCC контроллер должен послать 4 импульса 10 Khz с интервалом 1мс в ногу UGATE для детектирования входного напряжения на ноге Phase. Если напряжение Phase 4 раза пересекает(рост и падение) значение 1.5v, существование Vin1 признается готовым. Только после этого инициализируется Soft Star операция запуска.
Разве нет? Так вот осцилографом я не вижу этих 4 импульсов после подачи питания. Об этом я в топе и писал.
Если я не прав, укажите пожалуйста конкретно (а не на весь даташит) куда обратить внимание, если конечно вас это не затруднит.
Возможно осцилограф не успевает улавливать эти импульсы и происходит переход к soft start, а там я заметил что у меня нет напряжение на Vin2 (которое наверно должно быть, хотя на сколько я понял оно должно идти от load1?) Еще я не понял что за нагрузка load2. Куда она идет и что питает? Хотелось бы получить на это конструктивный ответ.
