ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Только где он?
18 мая 2016 - 15:37 Bogdan
>> 9
Только где он?
ремонт блока DELTA DPSN-100GP
  • напряжение питания 17 вольт UAM спасибо за подсказки, всем
  • Если напряжение питания больше 12-13 вольт,
  • Так что же должно было измениться так, что
  • Ток потребления схемы управления всего 30мА, вроде нормально,
  • Может 3844 надо поменять на 3845?
  • Да, стартует при зарядке от 380В Точка 2 идет
  • Точка 1 идет на 7 ногу ШИМ, который
  • Замена конденсаторов ничего не дала. Вот схема питания 3844,
  • конденсаторы на основной плате - питание 3844,
  • На main в первичке 2 мелких электролита, на
  • Только где он?
  • Кондер в защите высох?
  • При подаче напряжений на ШИМ и плавном (
  • У Delta может быть несколько защит. Бывает 3-4
  • Питание старт через резисторы 330к+150к, основное от дополнительной
  • Отследите, откуда приходит питание на 3844.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
