Автор: Jamalungma , 13 мая 2016
Давно, года 4 назад отдали в дар материнку GA-P43-ES3G. Не стал разбираться и убрал в дальний угол года на 4. Недавно достал её, начал осматривать, и впал в ужас (судя по всему отпаивали не феном а паяльником, и повредили контакты). Конечно же она не запускается, и идёт вечный ресет с ПОСТ кодом -- . Проверяя паяльником, узнал что можно подпаяться только к 2 из 3 контактам, 3 контакт оказался Chip Select (по даташиту, mx25l8006e). Дальше мои познания в это заканчиваются.
Вопрос, как это всё починить и возможно ли это? Или легче отдать в сервис и пусть они там решают?
Перенес в Песочницу.
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Никто не мешает провести нормальную диагностику, а не нести чушь.
Прямыми руками отлично припаивается.
Хотя припаивание Main_BIOS вам вряд ли поможет :).[/OFF]
Jamalungma
Первое при осмотре платы я увидел это, и сразу подумал что запуску мешает отсутствие чипа. Полная диагностика то это понятно, замер напряжения и все дела, само собой.
Хотя припаивание Main_BIOS вам вряд ли поможет:).
Никто не спорит)
Я именно про то, что на 2 контактах прям явно видно куда припаиваться, а на 3 невидно вообще (кроме маленькой серебряной точки, к которой ума не приложу как подпаяться (на фото её не видно)).
Пока писал, вспомнил почему её мне отдали. Бывший хозяин неудачно перепрошил БИОС, и отдал своему другу, который сказал что чип просто пустой, полностью. И когда припаивал новый, поломал 3 дорожки. Друг купил новую мамку, а эту отдал мне.
[OFF]Если так хочется паять, то никто не мешает зачистить дорожку, подходящую к указанной контактной площадке (или переходное отверстие - по фото плохо видно).[/OFF]
Jamalungma
по фото плохо видно
К вечеру постараюсь сделать фото получше, ибо камера не очень хорошая, достану другую.
По пути, дорого ли будет это сделать в сервисе? А то я щас сам напаяю, ещё чё нить надо будет менять...
[OFF]
Смысл совет от этого не поменяется :lol:.
Без понятия. Вам никто не мешает обратиться в ваш местный "сервис" самостоятельно :).[/OFF]
Jamalungma
Тупой вопрос конечно, но контакт Chip Select с B_BIOS я так понимаю нельзя взять?
[OFF]
Нельзя.
Новое фото
P.S. Если вы догадаетесь убрать остатки флюса, то вам легче будет воспринимать советы относительно восстановления контакта(ов).[/OFF]
Jamalungma
Уже бегу за спиртом зачищать площадки.
Jamalungma
Ещё вопросик, а Chip Select уходить должен куда, в Super I/O или на Южный мост?
