И я так понял напряжение моста: 2 "транзистора" и драйвер сними.
Сильно сомневаюсь в наличии специализированного драйвера для указанных транзисторов - IMHO для управления описанным составным линейным стабилизатором вполне достаточно ОУ.
Отсутствует явные измерения по стабилизатору питания памяти (хотя косвенно - вполне нормально), по стабилизатору VCC12_HT, может еще что-нибудь забыл. Не указан используемый процессор.
slyzuko писал(-а):
была севшая батарейка, но при подключении БП на неё поступает 3,3 В.
На условно "современных" настольных матплатах обычно используются неперезаряжаемые батарейки и штатно нет цепей зарядки. Если наблюдается присутствие 3,3 В на контактах держателя батарейки, то это вопросы к соответствующему диоду, например.
