Рекомендую почитать документацию на силовые транзисторы
krotOleg писал(-а):
в другом канале поменял транзистор нижнего плеча (напряжение в базе у него
Рекомендую почитать документацию на силовые транзисторы - вы будете меньше чуши нести на тему "базы":).
krotOleg писал(-а):
управляющие импульсы шим-контроллера поступали только в один канал
далее поменял транзистор нижнего плеча последнего неработающего канала
Если речь идет о преобразователе питания ядра процессора на матплате P7P55 LX (rev. 1.01G), то я наблюдаю 4 фазы в этом преобразователе, а по вашему описанию получается всего 3.
P.S. Запуск в принудительном режиме не гарантирует нормальную работу всех стабилизаторов. Некоторые многофазные импульсные стабилизаторы могут детектировать уровень нагрузки и динамически изменять количество работающих фаз.
