а выходное напряжение с этого стабилизатора как померить?
26 Апр 2016 - 22:48
Алексей666
24
между землей и Vout ??
XFX CORE Edition Radeon HD 7770 черный экран
подал питание отдельно чисто на кулер с молекса,
ребят..в общем мне программатор пришел..сегодня сижу и думаю
Угу. И еще сделайте измерения напряжения
и не собирался)
не вздумай реболить
А теперь посмотрите на плату и
Artos833 , ответов не будет? Ну
ик станции нет, есть только фен, греть на
Как ни крути, нужно реболить проц.
замерял на самом дроселе со стороны граф.процессора, в
Алексей666 Уточняйте точки, в которых вы
Напряжение на дроселях вот - https://yadi.sk/i/2wCo2-lGrJwfH
Чем дальше в лес - тем
И до этого успели написать, что
Поэтому я и написал, что У МЕНЯ БЫЛО
Вы с формулировками были бы
У этого чипа сопротивление по фазам (у меня
ну значит пуская валяется..на детали когда нить может
На этой карте ГПУ холодный. У меня без
он кстати даже без кулера когда запускал еле
90% сдох гпу. Недавно была такая карта. Также
кстати еще визуально на конденсаторах отметил на фото,
с удовольствием дальше буду наблюдать как отписавшиеся специалисты
Нда, похоже, что АйАйАй слегка
еще раз давайте закончим с раздуванием собственной значимости
хреново... теперь АйАйАй помочь не
да на двух дроселях 1.5 а на одном
По моей логике производитель использует референсный дизайн
по вашей логике производитель от нечего делать
1. Дорожка не является элементом :);
я так понимаю по вашему мнению сама
Нда, АйАйАй решил не думать
я так понимаю переизбыток ума вам мешает
АйАйАй Я таки издеваюсь, но попробуйте
то есть всандалить по вашему SMD
В данном случае эта перемычка
Также как и нулевик сгорит, а
это SMD перемычка выполняющая еще и функцию
Вы уверены, что это предохранительные элементы?
ПыСы получается у тебя на 2х дросселях что
для очистки совести прозвони тестером в режиме диодной
точно, извиняюсь вы правы, присмотрелся при лучшем свете
ARM7334 - такого не бывает Правильно - APM7334
на 2 других дроселях напряжение 1.5 и 1.2
1.5 В питания памяти походу и оно нормальное
замерил напряжение на дроселях, при включении напряжение
не забыл
надеюсь вы не забывали при тесте видеокарты подключать
для начала сделайте замеры напряжения на выводах этих
Фото прикрепил https://yadi.sk/i/otcCmo1TrDuSM https://yadi.sk/i/dcTf0kVqrDuUR https://yadi.sk/i/U6bt7erFrDuVK
хотелось бы увидеть фотку карты без радиатора в
с детекторного приёмника и начните
