Не знаю поможет Вам или нет, у меня на БП этой фирмы, другой модели, была почти аналогичная ситуация. На нём вентилятор включался при старте БП, потом останавливался, а начинал работать при разогреве радиатора. В моём случае, вентилятор больше не включался при любом нагреве. Замена сдвоенного компаратора LM393 решила проблему.
Попробуйте феном подуть на радиатор выходных диодов - если вентилятор заработает, значит схема его управления исправна. Просто она так настроена - включать обдув при сильном нагреве.
