Бредить не стоит. Попробуйте думать до
АйАйАй писал(-а):
у тебя на второй ноге шимки RT8802A нету сигнала повер ок ..
шимка походу и не включается от этого
Бредить не стоит. Попробуйте думать до того, как что-то написать в форуме.
АйАйАй писал(-а):
тобиш у вас драйвер нифига не управляет транзисторами .. где то в нем (или его обвязке) походу и рога поскольку шимка то на него управление по 1.8 В дает
Еще один бред - почитайте для приличия документацию на драйвер.
RedlineX7
VID'ы уточните.
RedlineX7 писал(-а):
расшифровывать эту лабуду
Richtek Marking Information или сведения из документации (в зависимости от объекта).
В вашем случае имеет значение BD-. Хотя с учетом вышесказанного замена драйвера будет бессмысленна:).
G31T-M7 rev1.0
